[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65912:关闭模式下的高 IQ
Guru**** 2767395 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713981/faq-tps65912-high-iq-in-off-mode
器件型号:TPS65912
在关闭模式下、VCC 引脚上的 IQ 为何会增加? 通常约30uA、但在关闭模式下、IQ 会增加到90uA?
    当未提供 VDDIO 但 VCC 为时、器件上会出现高 IQ 问题。 VDDIO 可由 TPS65912x、LDOAO 上的 VR 输出或外部电源供电。 当 VDDIO 由 TPS65912x 上的 VR 供电时、关闭模式 Iq 可能更高、因为所有 VR 在关闭模式期间都处于关闭状态。
    如果 VDDIO 由外部供电、则应限制 VCC 和 VDDIO 之间的持续时间以减少功率损耗。
    在关闭模式下、VDDIO 未供电时、VCC 上的最大 Iq 可高达150uA、但只有极少数器件会显示此行为。
