[参考译文] LM3481:LM3481 VCC 功率耗散
Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TPS40210, LM5022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713719/lm3481-lm3481-vcc-power-dissipation
器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5022
我的客户在其设计中使用 LM3481。 吹气有两个问题:
VCC 的功率损耗在 Vin 升高时会增加。 我们可以解决这个问题吗?
2. LM3841无法调整软启动时间。 我们还有其他类似 LM3481但具有 SS 引脚的器件吗?
杨波
    您好、Yangbo、
    为了回答您的问题、请告诉我们您的客户将何种拓扑与 LM3481配合使用。 关于软启动调整、我们还有其他器件、如 LM5022、TPS40210等 如果您不想披露客户的大部分信息、您可以通过电子邮件联系我们。
    Youhao
    您好、Youhao、
    拓扑是反激式。 我将通过电子邮件向您发送原理图。 非常感谢!
    杨波
    您好、Yangbo、
    由于我们是通过内部电子邮件进行通信、因此让我们关闭这里的主题。
    Youhao
