[参考译文] I'm 尝试运行 TLC 5946、但我的控制器缺少信号。
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709431/i-m-trying-to-run-tlc-5946-but-my-controller-lacks-signals
我正在尝试使用您的 TLC 5946来运行 LED。 在我的控制器中、SIN、SCLK、XLAT 和 BLANK 信号会输出。 但是、TLC 5946所需的 GS CLK 和 Mode 信号不会输出。 GS CLK、是否有任何方法可以在没有模式信号的情况下驱动 TLC 5946? 如果不是、您能否使用 SIN、SCLK、XLAT 和空白创建 GS CLK、模式? 我将等待快速回复。
    在您之前的帖子中回答。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
