Other Parts Discussed in Thread: UCC256403
您好、先生、
我的客户有以下问题。
在什么情况下、它将关闭 FB 引脚的 AVDD 和内部 MOSFET?
UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介概述和启动指南
UCC256403的 IFB 典型值为164 μ A、如果 IFB 电流超过该值、我知道有什么副作用吗?
3.光耦合器(BPC-1009SC)的 CTR 为200~400%、根据以下电路、流入光耦合器的电流(IF)、最小值和最大值是多少?
您好、先生、
我的客户有以下问题。
您好、Henry、
[引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185851/ucc256403-fb-pin ]1. 在哪些条件下、它将关闭 FB 引脚的 AVDD 和内部 MOSFET?[/QUERP]1. AVDD 将在故障状态期间关闭。
光耦合器电流= IFB + I_RFB
从上面的公式可以看出 、当光耦合器电流与 IFB 源电流相同时、内部 PMOS 将关闭。
2.
[引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185851/ucc256403-fb-pin ]UCC256403的 IFB 典型值为164 μ A、如果 IFB 电流超过该值、我是否知道会有任何副作用?当消耗的电流等于 IFB 时、光耦合器将饱和。 您的电流消耗不能超过164 μ A。 在这种情况下、VFBreplica 将处于其最小 值。
当继续增加并达到的值时,FB 引脚电压开始下降,因为没有电流流经 PMOS。 FB 引脚拉低会影响系统瞬态响应、这是由于通过为光耦合器的寄生电容器充电来上拉 FB 引脚电压而引入的额外延迟。
3.
if = Iopto / CTR
理想情况下、IF 可以介于0至(164uA/CTR_MINIMUM)之间的任何位置
曼尼甘塔 P
请参阅随附的应用手册草稿(应用手册的最后一节)、其中我已解出补偿器示例。 请遵循这些指南并找到相应的补偿器值。
e2e.ti.com/.../Tri_2D00_34b0609e_2D00_2c6e_2D00_40c5_2D00_8f6a_2D00_40c808450af2.pdf
如果您仍有疑问、请告诉我。
曼尼甘塔 P
