[参考译文] TPS3808:AM-5728中关断时间的测量
Guru**** 2797225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692753/tps3808-measurement-of-shutdown-time-in-am-5728
器件型号:TPS3808
我想根据我的应用要求之一测量 TI Sitra AM-5728电路板的关断时间。 当我将 GPIO4_1引脚配置为可中断引脚时、该引脚将从 TPS3808处理器获取中断、并从高电平转换为低电平、但我想知道从高电平转换为低电平所需的时间(关断时间)。
Swarna
    Swarna、
    数据表的表7.6开关特性中提供了这些信息。 如果/RESET 因 SENSE 输入而触发、则/RESET 从高到低传播延迟为20us。 如果/RESET 输入从/MR 触发、则高电平到低电平的延迟为150ns。 这些是典型值、可能因器件而异、如果/RESET 引脚上有任何额外电容、也可能有所不同。
    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!
    Michael
