[参考译文] BQ34Z100-G1:如何在 BQ34z100-G1中生成用于指示电池充电的警报信号?
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685091/bq34z100-g1-how-to-generate-alert-signal-for-indication-of-battery-charging-in-bq34z100-g1
器件型号:BQ34Z100-G1
我希望在电池上有充电或放电活动时生成警报信号。 对于放电检测,必须设置 DSG 位,当放电电流超过阈值电流时,它将生成警报。 我让它用于放电部件。 如何生成警报信号以检测充电状态?
SAI
    您好、Sai、
    我正在努力从我们的固件团队中了解这一点、
    Miguel
    您好、Miguel、
    您是否获得了任何解决方案?
    SAI
    您好、Sai、
    很抱歉耽误你的时间。 通常、对于 CHG、与 DSG 不同、无法查看器件是否为 CHG。 除非您在警报配置寄存器中设置 CHG 标志以生成警报、这意味着该器件允许充电、然后您轮询 I2C 行以找出 CURRENT()命令的状态以找出电流。 这是一种非常手动的方法、但没有办法像 DSG 那样具有中断、必须知道器件是否为 CHG。
    Miguel
