Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242
主题中讨论的其他器件: UCD7242
我使用 UCD9222对 UCD7242进行定序/控制。 通常设计工作正常、但我发现一些单元、在 UCD7242的 B 侧、除非在上电时连接 USB 适配器、否则它将无法工作。 如果我连接了 USB 适配器并为电路板供电、则它可以正常启动。 如果我没有连接适配器、那么为 UCD7242上的 B 通道加电将不会启动。 如果我然后连接适配器、GUI 将报告 B 通道上的故障。 如果我在器件的 GUI 中执行软复位、它会正常加电。
