[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1的 PG 状态
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705578/tps7b63-q1-pg-status-of-tps7b63-q1
器件型号:TPS7B63-Q1
你(们)好
我对 TPS7B63-Q1的 PG 状态有疑问。
如果 Vin 降至低于内部 UVLO 阈值、PG 状态是高阻态还是低电平?
横田洋三
    横田洋三先生:
    只有当 Vin 高于最小输入电压时、才能确保电源正常信号。 PG 上的下拉 FET 的栅极由 IN 引脚驱动。 当 Vin 降至 UVLO 阈值以下时、只要 Vin 足够高、能够继续驱动下拉 FET 的栅极、PG 就会变为逻辑低电平。
    非常尊重、
    Ryan
