[参考译文] BQ24298:美国电子 CFR 法规
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705591/bq24298-us-e-cfr-regulation
器件型号:BQ24298
你好。
您知道美国电子 CFR 法规吗? 是否有任何方法可以通过该调节? 或者、我们是否可以忽略充电器解决方案 BQ24298使用的扫描器产品的规定?
另一个当前使用的 BQ24298和扫描仪产品应用程序类别1或2? 感谢您的帮助~
    你好、AJ、
    您能否详细说明您所指的扫描器产品? BQ24298只是一个电池充电 IC、不是本美国联邦法规规范中定义的完整电池充电解决方案。 因此、我们的客户可以在其最终应用中自由使用任何尺寸的电池、每年的总能耗将是电池本身以及周围系统能耗的函数。
    我们在数据表中提供的是仅电池模式下的电池静态电流消耗、对于代码定义的此能耗指标、您可以考虑这一点。
    但我们不会在 IC 上针对该标准进行合规性测试。 因此、我无法评论如何通过或通过该调节、它实际上是您整个系统的一个函数。
    Joel H
