[参考译文] LP2996A:LP2996使用问题
Guru**** 2604545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685998/lp2996a-lp2996-using-problem
器件型号:LP2996A
尊敬的所有人:
我的一位客户在其设计中使用 LP2996时遇到问题。 他想用 lp2996A 替换 lp2996M、 发现两者之间存在很大差异。LP2996A 在 IC 背面有焊盘热连接、但 LP2996M 没有。PCB 没有有关散热焊盘的相关设计、可以直接替换吗??还是应该重新设计 PCB? 期待您的回复!!!非常感谢!!!
    很抱歉耽误你的回答。
    我建议更新 PCB 并为 LP2996A 添加散热焊盘。
    散热焊盘用于散热。 如果 PCB 上没有散热焊盘、LP2996A 的热性能将会降低。
    您好 Qain、
    非常感谢您的回复!!!
