[参考译文] TPS7B4250-Q1:我们是否有与 S12B 兼容的器件?
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688232/tps7b4250-q1-do-we-have-compatible-part-to-s1212b
器件型号:TPS7B4250-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1
我们尝试为找到兼容的 TI 器件
S1212B
" www.ablicinc.com/.../S1212B_D_E.pdf"
ABLIC
S-12B33-M5T1U
SOT-23-5
ABLIC
S-12B50-M5T1U
SOT-23-5
TPS7B250-Q1具有相似的输入范围、但输出电流不高。
S-1212最大输出电流@ 250mA、是否存在非 Q1器件?
    嘿、John、
    这是否需要实现引脚对引脚兼容?
    如果不是、我建议使用 TPS7B82-Q1为5V 电源轨供电。 我们也计划创建3.3V 选项。
    一般而言、SOT23不是处理功率耗散的理想封装。
    谢谢、Aaron
