Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
您好、TI 专家、
我使用具有两个 BQ76930的17S BMS 板、第一个用于1至8 (来自 GND)、第二个用于电池9至17。 第二个模块随附一个隔离式直流/直流电源、并具有一个 I2C 隔离器、用于与电池组 GND 基准的 MCU 进行通信。
一切都很好、但我有一些问题和好奇心。
问题1:
对于温度读数、我们必须首先计算 TSX 引脚上的电压、然后计算传感器的电容器值。
数据表给出了此公式第25页:
VTSx =(十进制 ADC) x 382 μV μ A/LSB
RTS =(10、000×VTSX)÷(3.3–VTSX)
但从内部芯片图中可以看到、温度 ADC 与电池电压测量相同。
因此我认为我们还应该使用芯片的增益和偏移来计算 VTSx、与电池电压一样?
问题2:
施加到内部10K 和外部热敏电阻以进行温度测量的3.3V 稳压器的精度是多少?
问题3:
在主循环中的软件中、我为2个芯片拉 SYS_STAT 寄存器中的 CC_READY 位、当该位为1时、我读取所有数据寄存器以获取电芯电压和温度。 对于调试、当数据就绪时、我为每个芯片闪存一个不同的 LED、并且我可以清楚地看到 LED 闪存上的"相位"变化。 它清楚地表明、2个芯片之间的250ms 采样间隔不完全相同。
该250ms 计时的精度或容差是多少? 数据表没有讨论这一点。
这可能是一个问题、因为我的 MCU 根据此时序计算出电池组的输出电流。 如果250ms 不精确、Ah 计算将错误。
好奇的行为:
我使用 MCU 的串行端口输出调试消息、当我显示电池电压测量值(每次 CC_READY 为1时、以4Hz 的速率)时、有时我可以看到某些电池上的值偏差。 更精确地放置在内部五节电池组(VC5和 VC10)的上部电池上。 电池组上未连接任何电源(无充电、无放电、因此电流为零)。 电路板的2个 bq76930的行为相同、例如、对于低侧 bq76930 (电池1至8)、不正确的值以粗体显示:
BQ 0:3749mV 3749mV 3750mV 0000mV 3740mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3749mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3747mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3747mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3721mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3744mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3741mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3723mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3743mV 3745mV 3749mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3748mV 3746mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3742mV 3745mV 3748mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3750mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3724mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3747mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3749mV 3747mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3721mV
BQ 0:3750mV 3750mV 3751mV 0000mV 3743mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
BQ 0:3749mV 3750mV 3751mV 0000mV 3748mV 3745mV 3748mV 3746mV 0000mV 3742mV
高侧 bq76930 (电池9至17)也是如此:
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 373737mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3738mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3719mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3739mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3736mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3739mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3738mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3718mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3740mV 3741mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3744mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3719mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3742mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3739mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3743mV 3744mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3744mV 3745mV 3744mV 3739mV 3742mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3739mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3739mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3744mV 3744mV 3745mV 373740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3737mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3744mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3743mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3740mV 3742mV 3743mV 0000mV 3720mV
BQ 1:3741mV 3743mV 3744mV 3745mV 3743mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3744mV 3744mV 3740mV 3743mV 3744mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3745mV 3738mV 3740mV 3743mV 3743mV 0000mV 3738mV
BQ 1:3742mV 3743mV 3744mV 3743mV 3742mV 3740mV 3743mV 0000mV 3738mV
请注意、这实际上是一个测量问题、而不是通信错误、因为我使用了带 CRC 选项的 bq76930、并且在我的固件中实现了 CRC 验证。 所有数据寄存器以自动递增的单次连续读取进行读取。 所有平衡都关闭。
VC10的~20mV 周期性偏差和 VC5的~5mV 周期性偏差有什么想法?
Cyril HAENEL
