大家好、我制作了一个200W 全桥硬开关电源原型、并测试了输入端变压器节点的电压波形、如下图所示:
理论上、此时的电压应为0V、0.5Vin、Vin 交替、实际波形有点异常、如下所示:
实际波形异常:
1.当主4个管完全关闭时,变压器节点电压波形理论上不是0.5Vin,实际上不是0.3Vin,并且随着负载的增加而变得更低;
2.变压器中间节点的电压波形不稳定。 如图所示、此时的电压波动、理论上它应该是稳定的。
对不起、为什么会这样呢?
实际波形异常:
对不起、为什么会这样呢?
上图显示了使用空载时主要四个 MOSS 的驱动波形。 其中1、2驱动下部管、3和4驱动上部管。 驱动时序正确、驱动波形稳定。
上图显示了满载条件下主要四个 MOSS 的驱动波形。 其中1、2驱动下部管、3和4驱动上部管。 行驶时序正确、行驶波形不稳定。 我怀疑电源系统是自振荡的、导致驱动波形不稳定、这将影响变压器初级节点波形并导致不必要的损耗。
上图显示了两个初级下行管和两个次级同步整流器的驱动波形、其中1、2驱动初级下行管、3、4驱动次级同步整流器。 驱动时序正确、但施加负载时驱动波形不稳定。
我不知道我的猜测是否正确、是电源系统的自激励导致变压器初级节点波形不稳定、这也降低了电源的效率。 我认为我的下一步应该是调整系统的波特图、使其稳定。
