[参考译文] TPS65177:AVDD 和 VGH 减少、因此屏幕闪烁
Guru**** 2937800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723764/tps65177-avdd-and-vgh-reduction-so-the-screen-flicker
器件型号:TPS65177
尊敬的团队:
测量后,VGH 电压断电,屏幕变成黑屏,屏幕闪烁的持续时间与电压下降的持续时间和频率一致,如图所示;
2.在经典设计中、似乎闪烁的电路是不同的。 R229为130欧姆、建议为75欧姆。 如果我们使用200欧姆、屏幕会更早闪烁、频率更高、概率更高。
    您好、Elsa、
    我已就此问题通知了我们的专家。 请在2018年9月4日之前回复。
    Aaron
    您好、Elsa、
    我正在关闭此主题、因为您似乎打开了同一主题上的另一个主题。 我将对该主题进行回答。
    此致。
    辽卡特
