[参考译文] LP8860-Q1:LP8860输出波形
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722772/lp8860-q1-lp8860-output-waveform
器件型号:LP8860-Q1
我使用混合调光方法来控制 LED。
在低强度条件下、输出端口输出应为 PWM 波形。
我测量波形并获取以下图片。 它不是标准的 PWM、上升沿有任何问题吗?
    图片似乎有问题。 我看不到它。 您是否会介意再次连接它? 谢谢。
    输出引脚电压的波形正常。 当 PWM 关闭时、OUT 引脚将充电。 但是、由于 LED 上存在电容、因此上升沿将很慢。
