Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703A
我已经根据 http://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf 设计了一个电路。
我希望使用12V 4W 太阳能电池板为12V SLA 电池充电。
连接太阳能电池板时、充电状态1 LED 将亮起。 连接负载(12V 电池)时、LED 关闭。
当电路连接到直流电源时、如果直流电压输出升压至18V、则 Stat 1 LED 将在负载下亮起。
如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。
所有组件的 BOM 和电路图如下所示。
| ID | 值 | 数量 | 封装 | 组件 | 供应商 | Digi-Key |
| 1 | BQ24650RVAT | 1 | RVA16-2140X2140TP | U1 | Digi-Key | 296-27699-1-ND |
| 2. | 3.9. | 2. | 1210. | R1、R2-0.5*W | Digi-Key | 541-3.9VCT-ND |
| 3. | 10k | 2. | 402. | R3、R4 | Digi-Key | 541-3958-1-ND |
| 4. | 25K | 1 | 805. | R5 | Digi-Key | A124124CT-ND |
| 5. | 2.2 μ F | 1 | 1206. | C1 | Digi-Key | 587-3370-1-ND |
| 6. | 1U | 5. | 805. | C2、C4、C5、C8、C13 | Digi-Key | 587-1438-1-ND |
| 7. | 22pF | 2. | 603 | C3、C14 | Digi-Key | 399-13715-1-ND |
| 8. | 499k | 1 | 402. | R6. | Digi-Key | 541-499KLCT-ND |
| 9. | 5.23公里 | 1 | 402. | R7 | Digi-Key | 541-5.23 KLCT-ND |
| 10. | 7.5k | 1 | 402. | R8. | Digi-Key | 541-7.50KLCT-ND |
| 11. | 100 | 1 | 402. | R9. | Digi-Key | A121527CT-ND |
| 12. | 36K | 1 | 402. | R10. | Digi-Key | 541-36.0KLCT-ND |
| 13. | 10. | 1 | 1206. | R11. | Digi-Key | 541-10ECT-ND |
| 14. | 2.2. | 1 | 805. | R12. | Digi-Key | 541-2.20CCCT-ND |
| 15. | 0.1 μ F | 3. | 603 | C6、C9、C10 | Digi-Key | 587-3354-1-ND |
| 16. | 10 μ H | 1 | IHLP-5050CE-01 | L1 | Digi-Key | 541-1024-1-ND |
| 17. | 库存? | 2. | SOT-23 | Q2、Q3 | Digi-Key | 2N7002-T1-GE3CT-ND |
| 18 | 10 μ F | 3. | 1210. | C7、C11、C12 | Digi-Key | 587-2779-1-ND |
| 19. | 0.05 | 1 | 1206. | R13. | Digi-Key | 541-2707-1-ND |
| 20. | 4.22亿 | 1 | 1206. | R14. | Digi-Key | 541-4.22MFCT-ND |
| 21. | 162k | 1 | 1206. | R15. | Digi-Key | 541-162KFCT-ND |
| 22. | 887k | 1 | 1206. | R16. | Digi-Key | 541-887KFCT-ND |
| 23 | 154公里 | 1 | 1206. | R17. | Digi-Key | 541-154KFCT-ND |
| 24 | MMA_ACCEL_CONNECTOR | 1 | 6PINCONNECTORSLOT | U2 | ||
| 25 | 750k | 1 | 1206. | R19. | Digi-Key | 541-750KFCT-ND |
| 26 | 20万 | 1 | 1206. | R20. | Digi-Key | RMCF1206FT200KCT-ND |
| 27. | LD1086 D2PAK 稳压器 | 1 | D2PAK | U4. | Digi-Key | 497-1224-1-ND |
| 28. | 电池电平信号运行 | 1 | One_O | U3 | ||
| 29. | R18-ERT-J0ER104HM-(检查) | 1 | 402. | 100k@25 | Digi-Key | P19109CT-ND |
| 30 | LTST-C190GKT | 2. | 603 | D2、D3 | Digi-Key | 160-1183-1-ND |
| 31. | 库存? | 2. | SOT-23 | D1、D4 | Digi-Key | CBAT54CCT-ND |
| 32 | 肖特基势垒整流器(检查) | 1 | POWERDI 5. | D6. | Digi-Key | PDS1040LDICT-ND |
| 33. | SI7288DP-T1-GE3CT-ND | 1 | PowerPak SO-8双通道 | 问题1. | Digi-Key | SI7288DP-T1-GE3CT-ND |
| 34 | Q2栅极 | 1 | One_O | U5. |
