[参考译文] TINA/Spice/LM5025:在 p-spice 仿真期间在 LM5025中配置死区时间时遇到的问题。
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675164/tina-spice-lm5025-issues-faced-in-configuring-dead-time-in-lm5025-during-p-spice-simulation
器件型号:LM5025
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我尝试在 p-spice 平台中模拟 LM5025、以配置有源钳位正向转换器的死区时间和频率。 但我面临以下问题-
死区时间的仿真值与计算值不匹配(大约有20-30ns 的差异)。
2.对于较高的值(即300ns)、主开关栅极脉冲波形任一侧的死区时间不相等。
就上述问题提出可能的补救办法。
    Deepak、您好!
    计算值和死区时间的仿真值之间可能会有一些差异、这一点我并不感到惊讶。 计算值的公式可能会有一些简化、从而产生小误差、TINA 仿真可能与实际的硅级 IC 模型不完全匹配。
    在实践中、死区时间通常在工作台上进行优化、因为 MOSFET COSS、功率级磁性元件和 PCB 布线导致的电路电容都会产生难以在仿真中考虑的影响。
    Peter
