[参考译文] TPS62095:DEF 引脚连接
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683719/tps62095-def-pin-connection
器件型号:TPS62095
尊敬的先生。
我认为 DEF 引脚用于内部逻辑电源、因此必须连接到 Avin。
如果引脚悬空或连接到 GND、则器件无法工作
因为内部逻辑已禁用。
我想知道我的底纹是否正确?
很抱歉问这个问题。 请提供您的建议。
H. Sakai
    您好、Sakai-San、
    您必须将 DEF 连接到 Avin。 D/S 不允许任何其他连接
    器件可能仍然正常工作、但不允许以这种方式运行。
