[参考译文] BQ76925:BQ76925睡眠模式
Guru**** 2811925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682318/bq76925-bq76925-sleep-mode
器件型号:BQ76925
尊敬的所有人:
   在我的设计中、MCU 由  外部供电 、而不是电池供电、如果我断开外部电源、MCU 将无法工作、
  假设我突然关闭了用力电源, 此时如何将 BQ76925置于 睡眠模式? 您能给出一个好的建议?谢谢~
    您好,Xiao,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
    David
    您好、Xiao、
    bq76925通过 I2C 被命令进入睡眠模式、它没有一个关断引脚。 如果 MCU 提供电池保护决策、则应具有可靠的电源。 bq76925不控制保护电路、应在具有 MCU 的系统中使用、该 MCU 可控制保护开关或决策。
    一种解决方案可能是使用一个非常简单的控制器来监控外部 MCU 的存在并命令 bq76925进入睡眠状态。
    希望这对您有所帮助。
