[参考译文] TPS659037:数据表 P22上无电容源电阻
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700176/tps659037-source-resistance-without-capacitance-on-the-datasheet-p22
器件型号:TPS659037
大家好
如果我们问 TPS659037、您会介意吗?
"数据表 P22上无电容的源电阻" 显示了最大值。
 "数据表 P22上无电容源电阻"的典型值是多少?
如果您有、您能给我们吗?
大田松本
    Matsumoto-San、
    对于 TPS659037、可使用高达20K 的电阻器来设置源阻抗。 如果您的系统中需要更高的电阻、则我们还要求您为此引脚添加至少100nF 的电阻。 我们没有典型值、因为该引脚可以通过多种方式使用。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    纳斯塔莎
