[参考译文] TPS7B67-Q1:NC 引脚
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670911/tps7b67-q1-nc-pins
器件型号:TPS7B67-Q1
对于 TPS7B6701、是否可以将 NC 引脚连接到 GND? 这样做的原因是为了方便 PCB 布局。
非常感谢、
Ross
    您好、Ross、
    评估板不会将其连接到 GND。 因此、它不会这样做。
    Kai
    您好、Ross、
    NC 引脚未在内部连接。 因此、您可以将这些引脚连接到 GND 以增加 GND 平面并为 LDO 提供更好的散热。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    感谢你的帮助。
    BR、
    Ross
