[参考译文] TPS84410:TPS84410
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680702/tps84410-tps84410
器件型号:TPS84410
我的客户在其设计中使用 TPS84410、原理图是数据表中的典型应用。 输入电压为5V、输出电压设置为3.3V。 问题是实际输出电压低于3.3V 的2.93V、我测试了 PH 波形、如下所示:
据我了解、VADJ 引脚上的电压应等于 Vref、即0.8V。 但是、实际电压大约为0.75V、如下所示:
