器件型号:TPS1H100-Q1 您好、先生、
根据规格、TSD 为175°C、而建议的工作条件为150°。
如果 TPS1H100的输出对地短路、它将触发过流并最终热关断。
我的问题是:
如果芯片始终处于 OTP 模式、则会持续很长一段时间。 芯片是否会在一段时间后损坏?
或者我不必担心它、因为芯片有自己的热传感器来防止 IC 损坏?
Patrick
您好、先生、
我的问题是:
Patrick
