[参考译文] BQ28Z610:解锁密码并读取电池的修订版 ID。
Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, MSP430G2402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677365/bq28z610-unlock-the-password-and-read-the-revision-id-of-battery
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: MSP430G2402
大家好、我在电路板上使用了 BQ28z610 + MSP430G2402、现在我想 解锁密码并读取电池的版本 ID。  但我所阅读的信息不一致、我不知道原因。
 您能帮您解释一下吗? 以及如何解决该问题。
    您好 Xianrong、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
    David
    您好 Xianrong、
    我假设您的测量仪表是密封的。 要取消密封、请在2秒内发送至00默认的解除密封键命令
    写入0x00、写入0x14 04
    然后在2秒内写入0x 72 36。
    这将解封测量仪表
    接下来发送0xff ff 和0x ff 以使监测计 df 打开以供访问
    然后、您可以使用 Manuf 访问命令来读取监测计修订版
    写入0x00数据0100
    从寄存器0x40读回2个字节
    对于 chem ID、写入0x00数据0x0600
    从寄存器0x40读回2个字节
