[参考译文] TPS2372:TPS2372-4 PoE 原理图
Guru**** 2620035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676960/tps2372-tps2372-4-poe-schematic
器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758
我是否可以为您提供相关支持来查看随附的 TPS2372-4 PoE 原理图?
Eric
e2e.ti.com/.../7534.apj80x_5F00_POE_5F00_2018_2D00_03_2D00_31_5F00_1132.pdf
    尊敬的 Eric:
    是的、我将查看此内容并尽快返回给您。 谢谢!
    尊敬的 Eric:
    有关原理图的一些注释。
    FDMQ8205A 目前 Mouser 和 DigiKey 没有库存。 如果您迫不及待地想要并且必须更早地获得解决方案、我建议您采用分立式 FET 桥解决方案、如 TPS2373-4EVM-758。
    不需要虚拟负载电路。 TPS2372具有称为"自动 MPS"的功能、该功能位于器件内部、可在负载过低时自动使 MPS 信号。 您必须使用 AMPS_CTL 才能实现此功能。
    直流/直流设计看起来不错。
    达尔文
