[参考译文] TPS82084:描述了 EN 引脚电压的混乱情况
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676817/tps82084-confuse-on-en-pin-voltage-describe
器件型号:TPS82084
我对 TPS82084数据表中的 EN 引脚说明感到困惑。
您知道吗?VIH 最小值为1.0V、典型值为0.8。 VIL 典型值为0.7V,最大值为0.4? MINI >典型值? 键入>max?
它们是否正确? 还是数据表中的拼写错误?
