[参考译文] BQ76PL455A:4节电池的应用
Guru**** 2586045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698620/bq76pl455a-application-with-4-cells
器件型号:BQ76PL455A
大家好、团队、
是否也可以将平衡器与仅4节电池配合使用? 根据数据表、平衡器适用于6至16节电池。 但我们可以获得12V 的 VTOP (如数据表中的最小电压所述)。 因此、每个电池单元的电 压将超过3V x 4节>12V。
这种配置是否可行?
非常感谢
Josef
    Josef 您好、
    我认为你提出了一个好问题-我需要调查一下是否有一些故障。 我会研究这个问题、尽快回复您。
