[参考译文] BQ27320:EDV2上的 DOD
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698862/bq27320-dod-at-edv2
器件型号:BQ27320
TRM 显示了以下内容。
(第14页)
应将数据闪存参数记忆的完整充电容量初始化为设计容量 mAh。
EDV2上的 DOD 应该被初始化为(1–Battery_Low %)×16384、其中 Battery_Low %= Battery Low %÷100。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluube6a/sluube6a.pdf
我了解到应将已学习的全部充电容量初始化为设计容量、但关于"EDV2"、我无法获取应初始化 bq27320的哪个参数。
表3-3中是否"固定 EDV 2"?
雅丽塔/日本地区
    请忽略该参数。 TRM 显示它已被删除。 请参阅 TRM 的修订历史记录部分。
    Onyx
