[参考译文] LM3243:一个关于 LM3243 VCON 引脚的问题
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3243
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719746/lm3243-a-question-about-the-vcon-pin-of-lm3243
器件型号:LM3243
我是 FAE。 我的客户希望使用您的产品线 LM3243。
众所周知,LM3243的输出电压由 VCON 引脚设定,在 典型应用中,这个引脚被连接至 DAC 的输出。
那么、问题是、它们是否可以使用电阻器网络来设置如图所示的输出电压?
非常感谢。
    Erwin、
    您应该能够做到这一点、但是 SuPA 系列器件的一个关键特性是能够通过 VCON 引脚动态控制输出电压。
    Aaron
