Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:bq20z65、 BQEVSW、 BQSTUDIO、 bq20z65-R1
我将 EV2400连接到使用 bq20z65电量监测计的电池组。 我很不幸运地展示了数据闪存。
我已经尝试了 bqEVSW 0.9.64、它分配 SBS 数据、但不分配闪存。 "Read All"终止为"USB 连接正忙! 通信失败!"
使用 稍微不同的 bq2084 1.3.0、我可以获得与 SBS 数据读取相同的结果、但不能读取闪存。 这次错误消息是"9 Subscript out of range eror in Read WriteFalshConstant (9子脚本超出范围或读取 WriteFalshConstant)"
最后、我尝试了 Battery Management Studio、但我的器件被检测为650_1_05、这不受软件支持。 通过选择不同的器件来绕过这一步、我能够读取一些数据、但在访问闪存时、我再次看到"操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败"
我出了什么问题?
