[参考译文] TPS659037:浪涌电流 LDO1和 LDO2
Guru**** 2814565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749017/tps659037-inrush-current-ldo1-and-ldo2
器件型号:TPS659037
大家好
如果我们问 TPS659037、您会介意吗?
数据表 P15中有"浪涌电流 LDO1和 LDO2"说明、
为什么只有 LDO1和 LDO2显示浪涌电流?
电流调节的原因是什么?
相关的 LDOLN 的浪涌电流是多少?
大田松本
    Matsumoto-San、
    您的问题已转发给负责的应用工程师、她将很快回答您、谢谢
    图莫
    Tuomo San
    感谢你的答复。
    好的、我们期待您的更新。
    大田松本
    Matsumoto-San、
    我已经研究过这个规格项目。 对于该规格、LDO1和 LDO2没有什么独特之处。 所有 LDO 具有相同的浪涌电流规格。 我们可以在下一个数据表版本中对此进行澄清。
    纳斯塔莎
    Nastasha San
    感谢您的始终支持!
    以防万一、我们希望确认浪涌电流的单位。
    它是 mA/s、对吗?
    大田松本
    Matsumoto、
    单位以 mA 为单位。 该规格显示了浪涌电流的最大振幅、而不是转换率。
    纳斯塔莎
    Nastasha San
    非常感谢您的回复。
    然后、很抱歉、我们的解释让您感到困惑。
    我们想知道该电流单位是 指 平均电流(秒阶数)还是即时电流(非转换率)。
    大田松本
    Matsumoto-San、
    该规格将是最大瞬时电流。
    纳斯塔莎
