[参考译文] BQ24298:VSYS 中断问题
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751153/bq24298-vsys-drop-question
器件型号:BQ24298
你好。
我们的问题是电池未连接的情况。 当我将 REG00更改为任何值时、VSYS 将在几分钟后突然下降。
如果没有更改 REG00。 VSYS 不会出现 Drop 问题。 我们的 EVM 情况相同。  如何解决此问题? 感谢您的帮助~
    你好、AJ、
    除此之外、您还能对充电器的 SW 引脚进行示波器捕获吗?
    此外、当您读取充电器上的寄存器时、寄存器会读取什么内容?
    Joel H
    尊敬的 Joel。
    此问题与看门狗有关。 问题已经解决。 感谢您的帮助~
