主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1、 BQ25606
我们的潜在电池组供应商之一推荐了锂聚合物电池组(容量~4200mAh)。
电池组包含一 个 TI BQ27742-G1 (或等效产品) www.ti.com/.../保护 IC、该 IC 将作为电池组的一部分。
电池组供应商建议使用以下 TI 电池充电器 IC 为电池组充电。 充电器 IC 不是电池组的一部分、而是位于我们的主 PCB 上。
BQ24259RGER
BQ24295RGER
BQ24296RGER
BQ24297RGER
BQ24298RTWR
问题
- 电量监测计/保护 IC 和电池充电器 IC 都具有温度感应功能。 我们是同时使用温度感应功能、还是绕过充电器 IC 温度感应功能并使用电量监测计 IC 温度感应功能、因为它将更好地反映电池温度? 请提供详细信息。
- 我们正在尝试了解使用具有 PSEL 和 PG 引脚的充电器 IC 与具有 D+和 D-引脚的 IC 之间的权衡。 您能就此提供指导吗?
