Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A
器件型号:UCD3138HSFBEVM-029 主题中讨论的其他器件:UCD3138、 UCD3138A
次级整流器采用软启动。 下图 显示了空载启动波形。 什么 问题会导致该启动波形?
您使用的确切器件型号是什么? 是 UCD3138还是 UCD3138A?
在 UCD3138A 中、硬件在光石方向上增加 SR 脉冲、因此需要由固件来处理同步 FET 软启动(固件实现不使用硬件斜升机制)。
如果您使用的器件是 UCD3138、那么您可能需要在查看最终结果之前使用示波器来调节 SR 软启动的速率并查看 SR 脉冲是否正常增长。
希望这有道理、
