[参考译文] 适用于 IEEE802.3bt 的 PoE 控制器+功率 PWM
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750828/poe-controller-power-pwm-for-ieee802-3bt
主题中讨论的其他器件:TPS2372
对于 IEEE802.3bt、TI 获得了作为 TPS2372/3的解决方案。
是否有类似 TPS2375x 系列的"PoE 控制器+功率 PWM"的发展蓝图?
谢谢你。
C.T.
    您好!感谢您在当地推广德州仪器的 PoE 产品。
    我们的做法是不要推送有关潜在发展蓝图器件的公共 E2E 论坛答案。 但是、我将向您发送一封私人邮件、我们可以在其中讨论我们的计划。
