[参考译文] TLV733P:TLV733285PDQNR 和 TLV73328PDQNR3
Guru**** 2532250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749830/tlv733p-tlv733285pdqnr-and-tlv73328pdqnr3
器件型号:TLV733P
大家好、团队、
请帮助您检查 TLV73328PDQNR3和 TLV733285PDQNR 之间的差异。  请提供支持。
    您好、幸运!
    这两款器件都属于 TLV733P 系列器件、因此总体设计和特性相同。  两个可订购产品之间的差异是稳压输出电压、因为内部电阻分压器分压比不同。
    TLV73328PDQNR3 具有2.8V 输出。  此外、用于此可订购产品的磁带中的引脚1象限位于 Q3中、这不同于此系列的大多数 DQN 可订购产品。
    TLV733285PDQNR 具有2.85V 输出。   该可订购产品的引脚1象限位于 Q2中、这是该系列的 DQN 可订购产品的正常象限。
    非常尊重、
    Ryan
