[参考译文] UCC27712-Q1:不提供 SPICE 模型
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748755/ucc27712-q1-spice-model-not-available
器件型号:UCC27712-Q1
大家好、我正在对直流/直流同步转换器进行设计、上面的器件型号栅极驱动器符合我 进行仿真的要求、TI 网站上没有可用的模型
您能为我提供上述器件型号的 Spice 模型吗
    Musthakali、您好!
    我是负责此部件的应用工程师、我将帮助您回答您的问题。
    通常、我们使用商业 SPICE 模型来仿真通过汽车认证的器件、除非两者有很大不同。
    查看数据表、商用版的高、锂、HB-HS 的绝对最大值比商用版高2V、但建议的工作条件相同。 因此、我建议您使用位于以下位置的商业版本: www.ti.com/.../toolssoftware
    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。
    Mateo
