工具/软件:WEBENCH设计工具
我希望在不同的负载条件下获得波特图仿真。 我正在设计具有24V 输入和100V/0.5A 输出的升压电源。 Webench 以200欧姆负载运行波特图-适用于0.5A。 但是、当我更改为较轻的负载时、我得到下面显示的输入、得到的最小值/最大值为5/100 -它甚至不允许我输入200的默认值。 发生什么事了?
您好、Youhao、
很抱歉、我听从了您的指示 、 但我没有得到与您得到的结果相同的结果。 过去、我使用 webench 工具取得了很大的成功、因此我对它非常熟悉。 我已经多次尝试过新工具、并从中获得相同的结果。 我似乎还需要更长的时间才能通过新的电源工作台获得结果。
我还应该指出、旧 webench 提供的布局没有太大意义-它将两个输出电容器置于彼此的顶部。
e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_0_5F00_5A_5F00_electrical_5F00_report.pdfe2e.ti.com/.../LM5022_5F00_0_5F00_5A_5F00_thermal_5F00_report.pdf
