[参考译文] TPS23880:TPS23880 IIC 问题
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, BOOST-PSEMTHR-007
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746839/tps23880-tps23880-iic-problem
器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007
尊敬的先生:
 TPS23880和 MSP430 IIC 通信具有3条线路(SDAI、SCL、SDAO)。
普通 IIC 是否不是2行(SDA、SCL)?
    尊敬的 David:
    我们的 PSE 器件具有3个用于 I2C 的引脚、但这对于应用来说无关紧要。 如果您需要在 MCU 和 PSE 之间进行隔离、则可以通过将 SDAI 和 SDAO 引脚连接在一起来选择双向隔离。 如果您不想使用双向隔离器、请参阅 BOOST-PSEMTHR-007 (TPS23880EVM 主板)原理图。 如果您不需要隔离、只需将 SDAI 和 SDAO 连接在一起、并连接到 MCU 侧的 SDA 即可。 谢谢。
    一分钱
