器件型号:TPS22942 主题中讨论的其他器件: TPS22944、 TPS22945、 TPS22941、 TPS22943
我想澄清 TI 器件 TPS22942的 ON 引脚是高电平有效还是 低电平有效。 查看数据表中的器件比较表、可以看到 ON 引脚为低电平有效。
但是、在同一数据表的第8.4节和第9.1.1节中、该引脚处于高电平有效状态。
那么 ON 引脚是高电平有效还是低电平有效?
Alex
如需参考、请参阅数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22942.pdf。
