[参考译文] TPS5430:TPS5430使能
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746507/tps5430-tps5430-enable
器件型号:TPS5430
大家好、团队成员
使能引脚能否连接 到电容器? 如果是、1uf 是否正常?
这个 ENA 引脚的最大灌电流是多少?
    你好、Xiao、
    使能引脚为高阻抗、因此没有额定灌电流/拉电流。 然而、1uF 看起来非常大。 这是否会延迟使能电压?
    Tim
