主题中讨论的其他器件: TPS26620-23EVM
我认为、此评估板上 IC 的运行是在电流限制后的512ms 关闭 Vout、对吗?
但是、在我的评估中、Vout 不会关闭。
黄色:Vin=24V
绿色:输出电压
红色:故障指示灯
标记应为 ED04、ED05、但为 PD00。
这是正确的标记吗?
Hiroshi
黄色:Vin=24V
绿色:输出电压
红色:故障指示灯
这是正确的标记吗?
Hiroshi
Hiroshi 您好!
是的,在过载情况下(i>IOL 和<Ifasttrip), the device will shutdown after a time of tcl(dly) (=512ms) if thermal shutdown temperature is not achieved.)
您能否告诉我们在前一条消息中示波器中捕获的信号? 黄色=VIN、绿色=Vout、粉色=FLT 吗? 您还能捕获电流吗?
你好、Lokesh、
订单日期为2018年9月19日。
请查看以下内容。
材料 |
SALESS_DOC |
SALESS_DOC_ITEM |
PO_NO |
OE_DATE |
CRD |
ESD |
TPS26620-23EVM |
0180767793 |
000010 |
1547809002 |
2018年9月19日 |
2018年9月26日 |
2018年9月26日 |
TPS26624-25EVM |
0180767794 |
000010 |
1547809001 |
2018年9月19日 |
2018年9月26日 |
2018年9月21日 |
Hiroshi
