[参考译文] BQ25895:是否有支持 LiFePO4的 IC 版本?
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745599/bq25895-will-there-be-a-version-of-the-ic-that-can-support-lifepo4
器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ24172
你(们)好
是否有 CNA 支持 LiFePO4的 IC 版本? TI 是否可以将化学成分自定义编程到该 IC 中?
    目前没有计划发布 LiFePO4版本的 bq25895。 LiFePO4电池的充电曲线与锂离子电池相同、但最大充电电压为3.6V。 我建议 bq24172具有可设置充电电压的外部电阻器。
