[参考译文] TPS54240:VREF 精度
Guru**** 2556520 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745550/tps54240-vref-accuracy
器件型号:TPS54240
你(们)好
我是否可以知道该器件的 Vref 精度(%)@25C 和125C?
我在 DS 中找不到它。 需要快速回答。
Rgds
开尔文
    开尔文、
    25 C 时的精度为0.8 +/- 0.008V。  -40 C 至+150 C 之间的精度为0.8 +/- 0.016V。 我们仅在150 C 下就没有进行细分。 可能只有125 C 下的数据是特定的、但我们无法快速获取。
