[参考译文] TPS92602-Q1:如果 PWM 调光信号= 1.8V、是否可以支持该器件?
Guru**** 2546020 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744790/tps92602-q1-if-pwm-dimming-signal-1-8v-is-it-possible-to-support-with-this-device
器件型号:TPS92602-Q1
你(们)好
客户正在考虑使用1.8V 的 PWM 调光信号。 但是、看一下该器件的 D/S、调光高电平 Vth 似乎是2.0V。 因此、我认为它不能支持1.8V PWMIN。 我的理解是正确的?
此致、NY
