[参考译文] TPSM84A21:SMT 故障问题
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744696/tpsm84a21-smt-failure-issue
器件型号:TPSM84A21
尊敬的先生:
我们使用 TPSM84A21生成1.0V 和0.85V。
在 SMT 之后、一个输出1.0V 电压的 TPSM84A21工作正常、但另一个输出0.85V 电压的 TPSM84A21工作正常。
SMT 之后的故障率约为3/10、仅发生在0.85V IC 上。
您是否支持针对 SMT 的 Manaul 或要求?
此外、您能否通过回顾帮助我们回顾 PCB 设计?
