[参考译文] TPS542941:RSA 封装和 PG 引脚
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542941
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729208/tps542941-rsa-package-and-pg-pins
器件型号:TPS542941
你(们)好
在 TPS542941的数据表中、第5页上的引脚功能表中没有列出 RSA 封装中 PG 引脚的引脚编号。 在上图中、可以看出 PG1是引脚8、PG2是引脚13。 您能否确认这些是 RSA 封装上 PG1和 PG2的正确引脚编号。
    尊敬的 William:
    我已经检查了设计材料、并确认引脚8是 PG1、引脚13是 PG2。
    封装图正确、而引脚配置表错误。 我将为此提交修订请求。
    谢谢你。
    Sam
