Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ78350
我有一个 EV2300接口板、它通过 SMBus 连接到14S 电池 BMS、当电池放电至欠压切断(连接到 EV2300时)时、BMS 会像编程的那样切断。 n´t 之后、我无法再将 EV2300连接到 BMS 板、也无法连接到另两个新的一个 BMS 板。 EV2300板似乎已损坏。 这样做是否可能? 如何测试 EV2300板? 是否有工具可用于测试 EV2300板或类似的器件? 是否可以进行维修?
谢谢你。
