[参考译文] TPS65217:TPS65217:输出引脚上无电压
Guru**** 2867080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724520/tps65217-tps65217-no-voltage-on-output-pins
器件型号:TPS65217
我的产品是 TPS65217 电源管理 IC 的 TPS65217CRSLT。
我有一个 VSYS 和 PB_IN 正常工作的情况(VSYS 有1V1、PB_IN 有5V0)。
但我没有任何输出信号(LDO、LS、DCDC)。
您是否有任何调试此问题的建议?
感谢您的帮助!
    您好、Adjivas、
    您使用的是哪种上电条件(PB_IN 下降沿、AC 上升沿或 USB 上升沿)?
    此外、您是否将 PWR_EN 拉为高电平?
    您可以在数据表中的图24中看到状态图。
    请注意、这是美国的假日周末、因此下一次答复可能会在周二。
