[参考译文] BQ40Z80:热敏电阻测量
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189508/bq40z80-thermistor-measurements
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我正在使用 bq40z80EVM 板并尝试从热敏电阻 TS1-4读取温度值。 我从 TS1、TS2和 Int Temperature 获得了合理的读数、但从 TS3和 TS4获得了-273.2。 我 已移动跳线、以便 TS3连接到 PIN12、TS4连接到 PIN13。 使用 bqStudio、我更改了配置、使能温度为0x1F、温度模式为0x00。 为了获得 TS3和 TS4值、我是否需要修改其他寄存器?
